Здравейте нова съм във форума. От приблизително 1 седмица съм собственичка на Алфа 147 2,0. Взех я с проблем в мотора, защото беше на изгодна цена.Имам въпрос към разбиращите от вас.Майстора, който ще от ремонтира колата, като я чу и прегледа каза, че колата е с повредено бутало на 4ти цилиндър, и има вероятност да се е повреден и блока.Въпросът ми е следният: Може ли да се постави друг блок от Алфа Ромео, който да не е CF3, тъй като до колкото разбрах от разни морги, че такъв двигател много трудно се намира. И ако може трябват ли ми и другите неща като компресор за климатик и алтернатор и т.н. или мога да използвам и моите от мотора CF3. Моля обяснете ми по-подробно какво мога да направя по моя проблем. Благодаря предварително.
Повреден двигател АР 147 2,0
Да можеш да вземеш блок от Алфа Ромео 156 2.0 тс ЦФ2 например...Буталата, обаче са различни при ЦФ2 и ЦФ3...Коляновия вал също, ако не се лъжа...
Алтернатор, компресор на климатик, хидравлика итн можеш да си ползваш твоите...Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Слагаш 2,0 ТС ЦФ2 най-спокойно,има само лека врътка с изпускателните колектори.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеСлагаш 2,0 ТС ЦФ2 най-спокойно,има само лека врътка с изпускателните колектори.
Първоначално публикувано от UserAR Покажи съобщениеЗдравейте нова съм във форума. От приблизително 1 седмица съм собственичка на Алфа 147 2,0. Взех я с проблем в мотора, защото беше на изгодна цена.Имам въпрос към разбиращите от вас.Майстора, който ще от ремонтира колата, като я чу и прегледа каза, че колата е с повредено бутало на 4ти цилиндър, и има вероятност да се е повреден и блока.Въпросът ми е следният: Може ли да се постави друг блок от Алфа Ромео, който да не е CF3, тъй като до колкото разбрах от разни морги, че такъв двигател много трудно се намира. И ако може трябват ли ми и другите неща като компресор за климатик и алтернатор и т.н. или мога да използвам и моите от мотора CF3. Моля обяснете ми по-подробно какво мога да направя по моя проблем. Благодаря предварително.АлфаРомео 146 1.4 16V 103hp skype name billyboy2203/ ICQ: bili`- 166537162
BillyBoy`- Становището не е категорично но на първо четене това е най-тежкото предположение защото на 4-ти цилиндър има по малка компресия и шумът идва от там по точно от блока и колата пуши. А маисторът се занимава само с тежки ремонти но не специално с алфа ромео а с всякакви марки автомобили.А аз питам за да знам какви са алтернативите пред мен.Този CF2 двигател само в алфа ромео 156 ли се монтира или го има и в други алфи.
Първоначално публикувано от UserAR Покажи съобщениеBillyBoy`- Становището не е категорично но на първо четене това е най-тежкото предположение защото на 4-ти цилиндър има по малка компресия и шумът идва от там по точно от блока и колата пуши. А маисторът се занимава само с тежки ремонти но не специално с алфа ромео а с всякакви марки автомобили.А аз питам за да знам какви са алтернативите пред мен.Този CF2 двигател само в алфа ромео 156 ли се монтира или го има и в други алфи.АлфаРомео 146 1.4 16V 103hp skype name billyboy2203/ ICQ: bili`- 166537162
Първоначално публикувано от UserAR Покажи съобщениеМалко по подробо ако може.И още нещо колата е обслужена преди 17 хил. км. може ли да се ползват ремъците и ролките от моя двигател и да се сложат на CF2 та поне за сега да не се хвърлят пари за товаAlfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от UserAR Покажи съобщениеМалко по подробо ако може.И още нещо колата е обслужена преди 17 хил. км. може ли да се ползват ремъците и ролките от моя двигател и да се сложат на CF2 та поне за сега да не се хвърлят пари за товаAlfa Romeo 147 1.9 JTD
Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщениеЕми аз какво ти казах че без да го разглоби не може да се каже какъв е проблема.Според мен ако си от София или околията се обърни към някои от доказалите се форумни сервизи.Това че шума идва точно от блока!!!!!!Интересно!Ще очаквам със интерес какво ще е разковничето.Last edited by UserAR; d.m.y г., 16:31.
Може да се ползва друг блок,но е хубаво да се вземе със всичко(колянов вал и бутала).Обаче нека първо разглобят колата и видят какво става вътре,защото не се знае какъв е проблема.Ако има счупен сегмент може да надере цилиндъра,но чукането може да е от биелни лагери и на блока да му няма нищо.И на мен ми е чудно как "майсторите" дават предположения без да са видяли какво е положението вътре.Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex...Bye my come dream...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
Ето какво извадиха от тропащият двигател. И като допълнение има и една драскотина на блока, която е на около 5-6 см от горната мъртва точка на буталото, която е с дължина 2,5 см там някъде и една се хваща с нокът че я има.Иначе всичко друго е ок по мотора.За съжаление най-тежката диагноза на майстора се оказа вярна, проблем с буталото на 4ти цилиндър.
